气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/04/14
确实不应该有两个峰大胆猜测一下,样品不纯:含有对苯二甲酸异构体,或碳链异构体
疯子
第2楼2011/04/14
进一针标准样品,DEHP其实直接可以用时间定性。另一个肯定是杂质!
chenxiaopeng
第3楼2011/04/14
打一针标准品,再打一针样品SCAN
它山之石
第4楼2011/04/14
是不是同分异构体?
第6楼2011/04/14
风风
第8楼2011/04/14
请问您有DPHP的标准品吗?我都买不到啊!进样的是工业级的DPHP,就有2个峰,而且2个峰的质谱图几乎一样,所以觉得很奇怪!
florius
第9楼2011/04/14
你用scan扫一下,放大比较一下两个峰的质谱图,再检索一下,看看结果是不是一样,这样的话应该是有同分异构体得存在
第10楼2011/04/14
当然有啊,这个大把的,上网看看那个叫百灵威的等等
原天
第11楼2011/04/14
DPHP我也找产到标品。
lucia_J
第12楼2011/04/15
LZ这个出峰时间不一致的会是同一物质的峰?这种单峰出峰时间相差这么多应该是异构吧?
