气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/04/14
兄弟,这个问题我刚遇到,呵呵,你换灯丝是不是没洗离子源啊,洗洗就好了。还有也许你的灯丝并没有烧掉,你可以拿个万用表试试。大概1-2欧姆。
kila
第2楼2011/04/14
直接打800好了,处理这类问题,他们比较有经验
china3140
第3楼2011/04/15
已经烧断了,看到的,你洗完离子源就好了么?
第4楼2011/04/15
烧断了还怎么用?
雾非雾
第5楼2011/04/16
岛津气质上有两个灯丝,一般是坏了一个,系统会自动换另一个使用的。
深蓝
第6楼2011/04/17
请教怎么设置才能系统自动更换?我每次都是手动的。
第7楼2011/04/19
这个貌似。。。。知道断了当然换掉。。。。
waraction
第8楼2011/04/19
另外一个好像是手动换的吧,我调谐前可以选择一号还是二号灯丝的。没发现会自动换啊
蓝是那么的天
第9楼2011/04/20
不明真相群众求高人指点如何系统自动换灯丝。老是晚上断灯丝仪器不走样太要命。
第10楼2011/04/20
调谐时是手动选择更换的,如果在运行中一个灯丝坏了会自动启动另一个灯丝的。
