扫描电镜(SEM/EDS)
unht
第1楼2011/04/14
把纸弄湿你也太强悍了...估计你没做过SEM
bin2xu
第2楼2011/04/14
楼主应该是在讲笑话
小M
第3楼2011/04/14
TiO2是怎么弄到纸上的呢?不导电倒是可以喷金,干嘛要把纸弄湿呢,一般的SEM是要求样品干燥的!生物样品都要事先干燥了才能看SEM!如果只是摆在纸上的,完全可以弄下来放在导电胶上!
yuduoling
第4楼2011/04/14
楼主是一个幽默的人
tomorrow_oneday
第5楼2011/04/14
弱弱地问一下,把样品夹在一个真空密闭的空间里,透过100nm或者50nm的膜看样品,是否能看湿的生物样品?SEm只能直接看表面的吧。SEM的样品支持膜有什么选择没?
fengyonghe
第6楼2011/04/14
为什么不采用环扫看潮湿的样品呢?
第7楼2011/04/14
本身不是湿的,楼主想通过弄湿来导电,想不通啊!
第8楼2011/04/14
SEM没有样品支持膜,TEM才有吧。如果样品夹在一个真空密闭的空间里,外面有100nm或者50nm的膜,电子束不会把膜穿破吗?目前没有听说过这么做的
l20010306
第9楼2011/04/15
不导电可以在纸上喷碳或者喷金,这样就可以用SEM看出图像了。
第10楼2011/04/18
楼主的想法不是不可行,把纸弄湿了再用环扫看为什么不可以?
