X射线荧光光谱仪(XRF)
去年冬天
第1楼2011/04/14
XRF误差还是比较大的含量太少很难测出来
abcdefghijkl123
第2楼2011/04/14
是的,XRF荧光光谱仪的误差比较大
金水楼台先得月
第3楼2011/04/14
XRF测定土壤,岩石,水系中TiO2含量,结果很准的,不过象楼主极少含量,用XRF测定估计很困难。考虑用ICP-MS吧
bennaiyou
第4楼2011/04/14
你的含量本来就低,如果样品还少的话,XRF很难测。
yuduoling
第5楼2011/04/15
楼主的样品用XRF荧光光谱仪测误差可能会很大
edxrf
第6楼2011/04/20
X荧光主要测量是范围是常量,可能测量微量,很难测量痕量的
第7楼2011/04/20
痕量就是测不了。仪器性质决定了
第8楼2011/04/20
考虑用ICP-MS或者原子吸收。
