【求助】关于XRD背底和结晶度的问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 我有一个样品,充分体现了XRD背底的角色。
    如图,结晶峰下的面积分成了三部分A,B,C.
    B,C为背底面积。A为结晶峰面积。
    都说结晶度=结晶峰面积/总面积
    那么此处的结晶度应该是C/(A+B+C)还是C/(B+C)呢。
    A似乎是一个大家都有的空隙,从图的最低端开始,做平行线下面可以出现一个矩形。我想问这样的矩形A是影响结晶度的背底吗?要不要将它去掉之后再计算结晶度呢。
    JADE中所谓的扣除背底,是把A和B都扣去了。但是B中含有无定形的信息,扣除后计算结晶度显然偏高了。怎么回事?
    请晶体高手予以解释。着重是A的问题,是不是可以将A和B区别开来?因为在我看来,背底应该是从衍射图线的最低端(即B的下边线)开始算,不能从比这个最低端更低的地方(A的下边线)算起。
  • XRD
    第1楼2011/04/15
    窃以为,左边那个空白貌似直射光造成的背景,应当扣除,背景沿此线下滑然后缓慢变平。此以上部分为非晶,尖峰则为晶相。
  • 微风细雨
    第2楼2011/04/18
    衍射仪软件应该有仪器波高设定,了解你的设备基本背底初设定值然后减掉这部分,定量结果就更精准了吧。
  • iangie
    第3楼2011/04/18
    在下拙见: 低角高背景除了primary x-ray直接进入detector造成以外, 最主要的部分还是来源于空气散射. 不才测量过Bruker D8 Advance的低角几何, 在divergence slit 0.3°的情况下θ=1° 时primary x-ray还没有超出样品台,更不可能到达detector, 但是此时已经有很大的背底了.
    后面部分表示认同.
    XRD(huangjw) 发表:窃以为,左边那个空白貌似直射光造成的背景,应当扣除,背景沿此线下滑然后缓慢变平。此以上部分为非晶,尖峰则为晶相。
