水质检测
wzzj88
第1楼2006/01/14
棕色瓶冰箱里冷藏室
Phelps
第2楼2006/01/15
最好的办法是现用现配
chen19791116
第3楼2006/01/16
纳氏试剂是要隔夜的,而且是上层的清夜。纳氏试剂有两种配法,一般是用棕色的玻璃瓶在冰箱里冷藏,保质期应所配的方法而定。
snow996
第4楼2006/01/17
棕色瓶里存放,避光保存。配制完了要阴暗处过夜放置24小时以上,用的时候取上清。放不放冰箱里无所谓的吧。不要用太久就行。
chq1
第5楼2006/02/18
用聚乙烯塑料瓶盛装,可稳定2年,用小塑瓶分装,分次使用,可减少受空气中氨污染.
第6楼2006/02/18
可在聚乙烯瓶包层黑色塑料袋,并置暗处保存.结果满意.
Insm_933b0b4b
第7楼2023/10/09
拿报纸包一下
Ins_7da750da
第8楼2023/10/16
塑料瓶外面用黑色塑料袋或者铝箔包一下不就避光了?现在有些成品的纳氏试剂买来就是外面套着黑色塑料袋的
