纺织品检测
阿迈
第1楼2011/04/19
方法上确实是4周,但你们实验室的储存环境怎样呢,是如何存放的呢?
山石
第2楼2011/04/20
跟存放有关。 看来你们的测试不多啊, 都可以用一个星期。
启赞
第3楼2011/04/20
用棕色磨口瓶室温下存放1500ppm的原液一次配1000mL啊,每次用来稀释也就耗几十毫升。
zhao1hao2985
第4楼2011/04/21
这和存放条件有关,但你要是不经常用的话,用之前滴定下还是很好的。高浓度,大体积的溶液,密封的好的话,浓度变化不会太大。个位数变化,对曲线的影响微乎其微
xzhwt2002
第5楼2011/04/25
和你们实验室的存放条件有关吧,你可以少配点。
xiaohaizipapa
第6楼2011/06/23
沒棕色瓶用錫紙避光行不?
wulin321
第7楼2011/06/24
只要避光保存就行,没有说一定用什么瓶子,当然你说一个实验室没有棕色容量瓶,不可能吧?
hyacinth_chen
第8楼2011/06/24
哦?我们实验室的标准工作液才250mg/L的浓度。但是发现,曲线是两三个月前的,QC一致都可以啊。我还一度觉得标准方法有问题呢
