农残检测
默笙
第1楼2011/04/19
有机磷的是直接进样,不净化的,可是其它的农药只能各类净化不只是考虑到柱子的问题吧,不净化的话,样品会有很多杂质,灵敏的检测器的话不好检测目标农药吧~
hza123
第2楼2011/04/19
是的,处理色素还有其他杂质干扰。
liangluo1026
第3楼2011/04/20
我也是做这个方法,要经常换衬管。最后实在出不了峰只能割柱子。。。。。。。
雾非雾
第4楼2011/04/20
净化手段得当,对回收率影响不是太大。气相和气质因为有衬管的玻璃毛阻隔,一般可以不过滤膜。色素积累过多也是会影响毛细管柱的寿命的。
第5楼2011/04/22
我也是这样,衬管换了好几次了。
sunwenxiao
第6楼2011/04/22
色素多,如果不净化,就要很经常换衬管,割柱头,进行进样口维护。
第7楼2011/04/22
割柱子就是割肉啊。
abc_1982
第8楼2011/04/23
现在去除色素最好的办法是采用石墨化碳,活性炭吸附太强,与农药形成了很强的吸附,势必导致回收率过低,现在活性炭在样品净化方面已经用的很少了。
learner1999
第9楼2011/04/23
汽化不了就留在衬管里了
ghx5558
第10楼2011/04/25
可是我目前衬管中没有石棉的。因为是痕量分析,如果加石棉的话,峰较小。800老师指导说不用石棉。
