气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/04/19
原理上问题不大,不过一般定量离子都选149,标准溶液也这么选,这样定量就ok了。具体原因有可能考虑到279没有149稳定,而且149是基峰灵敏度高。受影响的程度也小,如果一旦某些有机物有149,和279,必然对279影响大。不知道这样解释你可能满意?
kila
第2楼2011/04/19
据说有DOTP的干扰所以不要想总用理论上响应最好的碎片定量,就算只拿个分度百分之十以下的离子,也不见得就不够灵敏
它山之石
第3楼2011/04/19
有道理,如果选167定量又有不同的结果。
原天
第4楼2011/04/19
可能是基体影响。你扣一下背景看看,合不合离子比例。像你的那样差那么多,如果离子比例相差太多就可能不是DEHP
2451504
第5楼2011/04/19
再用167试试?看会不会有很大的差别?单单看279定量或许是受到干扰。
论坛版主招募|新窦
第6楼2011/04/20
279的有干扰?空白样品也有出峰吗
byanzi
第7楼2011/04/20
谢谢各位大侠的指点,我昨天做了DEHP定量离子为149和279的两条标线,同一样品的测试结果还是有差异,但没有那么明显了,看来每天都建立一次标线比较合适。
lucia_J
第8楼2011/04/21
每天做标线?你不觉得很难麻烦吗?我都是用QC,QC不过或者调谐后才做,一般一周才做一次。
烽火
第9楼2012/06/16
请问你们怎么做DINP和DIDP积分的,具体操作是怎样的,能教教我吗,我是新手
creamwafers
第10楼2013/03/23
因为DINP和DIDP有同分异构体,所以他的峰形不是单一的峰,需要手动积分。至于怎么手动积分,你可以在论坛里面搜索一下手动积分就好了。很多答案
