气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/19
设置不同分流比是对不同含量样品而定,避免柱子过载,检测器过载在线性范围等。分流比大,出峰强度就小。用什么分流比取决于样品的含量和检测器的灵敏度,通过实验而定。
疯子
第2楼2011/06/19
其实减小流量,还可以在你某些分的不是太开的物品可以分的更开。
learner1999
第3楼2011/06/19
浓度大的样品需要分流,否则峰型非常差,浓度稀的样品,可通过溶剂延迟消除溶剂峰
frank_lee1981
第4楼2011/06/21
Thanks
第5楼2011/06/21
我的想法也是分流比大,峰强度会变小.但同事的想法是:进样浓度一样,只是进的量少些,不会影响峰强度.偶一时也想不通如何说服,请指点下.谢谢
第6楼2011/06/22
这个很好说服啊,你可以设20:1走一下记下峰面积或峰高度,100:1走下比较不就可以了吗?实践是证明真理的唯一途径!
yiqi140501
第7楼2011/06/27
首先MS是质量型检测器,及出峰高低,面积大小只于进入的物质的量正相关,于浓度没有必然的联系!
七宝
第8楼2011/06/28
如果你猜测你的目标化合物的浓度过大的话,分流比就设置大一点。这种情况是在牺牲仪器灵敏度得前提下完成的。
深蓝
第9楼2011/06/28
进样量1ul,如果分流比是20:1,那么最后进入到柱子里面的量是1/21 ul,;如果分流比是1:100,那么最后进入到柱子里面的量是1/101ul。
