【讨论】今天老化色谱柱时候出现的奇怪的周期性怪峰的问题(妈妈说标题要长才能把高手吸引来帮我解答问题)
气相色谱(GC)
  • 我的科创GC-900气相色谱仪
    一根已经用了一段时间的SE.30色谱柱(最大使用温度325度。平时工作最高温度220度)
    今天想老化下色谱柱,第一次,程序8度/mim,升温到了220度,保持40min,发现没有像正常情况那样的基线平稳。
    于是直接设置温度到240度,结果出现了如图这样的周期性怪峰。
    大约是6分钟左右一次,
    我是在55分钟时候直接把温度设置为240度的
    按理说,如果柱子里有杂质,应该也不会周期性的出现怪峰啊?
    而且杂质应该在前边一段已经全部烧出来了。
  • 杨健
    第1楼2011/04/19
    那是不是衬管有残留的重组分,或者是检测器积炭呢。要是周期性可真不好考虑是哪里的问题了。
  • yukepotato
    第2楼2011/04/19
    没进样应该和存管没关系吧!
    yjsf598(yjsf598) 发表:那是不是衬管有残留的重组分,或者是检测器积炭呢。要是周期性可真不好考虑是哪里的问题了。
  • 阿宝
    第3楼2011/04/19
    是不是空气压力周期性波动引起的?是空压机吗?
  • 阿宝
    第4楼2011/04/19
    如果排除空气波动的话,老化两次试试看那些峰还有没有
    周期性波动未必是系统污染,可能是压力波动或者电磁干扰之类的
  • symmacros
    第5楼2011/04/19
    是不是空压机供气的周期波动?有时候空调也会引起这种情况。
  • 雨木霖
    第6楼2011/04/19
    我们没有空压机,用的是钢瓶空气,压力也很稳定。
    空调。。天气没那么热,也没开
  • 阿宝
    第7楼2011/04/19
    我们用的空压机净化后提供空气,储气罐的气体用完了空压机自动启动,每启动一次基线就有个包,周期性的波动和楼主的这个基线很像
  • 雨木霖
    第8楼2011/04/19
    把柱温设置到正常工作温度的时候就是很平稳的基线
  • hza123
    第9楼2011/04/20
    我的innwox也这样的平时我用80 老化的时候100基线很长时间有峰,可能是柱子长时间使用一个范围的温度,造成高于整个范围温度的组分积聚在柱子内的缘故。
  • symmacros
    第10楼2011/04/20
    把柱子再老化一下,看看还有没有周期性峰出现。
