实验室认可/资质认定
yangzq4
第1楼2011/04/19
个人认为应该依据实验室的大小,实验周期,实验频繁度等因素综合考虑。若实验频繁且式样较多而繁琐,最好还是需要一个管理员,他不仅是服务他人,也是在锻炼自己。
geluchen
第2楼2011/04/20
最好设置样品管理员,负责CNAS-CL01:2006中5.8条款的实施,从接收、处置、保护、存储、保留和/或清理方面对样品进行管理,职责包括进行唯一性标识、接收样品时记录异常情况或对检测或校准方法中所述正常(或规定)条件的偏离,保持、监控和记录样品存放条件等等。
jink888
第3楼2011/04/20
需要,样品管理程序要求有,可以由人兼职担任.
gzgaoling
第4楼2011/04/20
关系到实验室认证,最好有。
老兵
第5楼2011/04/20
不要,怎么保证样品不混淆和有效实施盲样控制。
先天性咸湿
第6楼2011/04/20
不一定需要特地去设立,个人意见~
zengzhengce163
第7楼2011/04/21
我们设的兼职样品管理员,要参加样品分析
lhl1188
第8楼2011/04/21
我感觉应该应该设置并且不只是一名。
yuduoling
第9楼2011/04/21
没有专职的吧?
rzjbgs
第10楼2011/04/21
需要,最好是专职,因为从样品的接收、传递、流转、及贮存在整个检验过程中都处于一个非常重要的地位。
