【讨论】你实验室对水温有要求吗?
  • 社区=冬季=
    2011/04/19
实验室建设
  • 你的实验室在用水比如分析用水,洗涤用水,有没有对水温有要求,如果有一般都控制在多少度?
  • yangzq4
    第1楼2011/04/19
    似乎没有过于严格的要求,一般是在室温下
  • gzgaoling
    第2楼2011/04/20
    对洗涤用水没有温度要求。有些特定的滴定试验要求有用20℃.
  • nixiaolong
    第3楼2011/04/21
    没有呀 一般就是室温
  • yuduoling
    第4楼2011/04/21
    没有特别要求,室温吧
  • 未来的元帅
    第5楼2011/04/21
    没有!
    PH值和电导率有要求
  • espmarine
    第6楼2011/04/21
    这个主要还是看你的实验要求的,比如说。配试剂的时候,有些温度下不能完全溶解式样,就需要加热提高水温; 又比如说本来溶解好的样品或者标液,问题改变了,析出了,也对测试结果又影响的,类似问题很多,需要具体问题具体分析!
  • yangyaoxia2008
    第7楼2011/04/22
    好像没有!一般需要处理的再加热就行了!
  • 1818
    第8楼2011/04/22
    洗涤的时候没有要求,只有处理样品的时候才有不同水温的区别
  • zlgcs
    第9楼2011/04/23
    测试用水浴温度严格控制在25正负偏差0.05度。
  • symmacros
    第10楼2011/04/23
    洗涤用水是温水(冬天有热水器)。测定一般是室温(有空调的地方)。
