去年冬天
第1楼2011/04/22
操作说明
1. 一切准备就绪,按规定将样品安置好后关闭箱门,按电源开关,接通电源后按运转开关,参照温控仪表使用说明书设定好试验温度,此时仪表进入控温工作状态,加湿系统开始自动补水;
2. 如果当前环境温度低于20℃,则无需打开制冷。如果当前环境温度高于20℃,打开制冷,3分钟后制冷系统开始启动(制冷系统延时启动时间可以自由设定);
3. 打开加湿开关,设备开始按设定的湿度加湿并保持。湿度仪表参照温湿度对照表进行设定,如:温度设定24℃,湿度设定75%。对照温湿度对照表上,温度24℃湿度75%时对应的数字是3,那么用24减去3得21,湿度设定21,就是温度在24℃时湿度为75%。温湿度对照表另附;
4. 打开二氧化硫钢瓶阀门,压力调至0.01—0.02Mpa,流量计调到0.1--0.3L/min左右,观察箱内二氧化硫浓度变化。如果第一次操作不慎将箱内浓度调到超高,可以调节过滤瓶旁边的泄气阀把多余的二氧化硫泄掉,之后再对减压阀和流量计进行调整,使之达到规定的浓度;
5. 设定试验时间,按复位键确定;设备即按设定开始正常运行;
去年冬天
第2楼2011/04/22
1. 保持设备外观整洁,干净;
2. 每次试验结束后检查二氧化硫钢瓶阀门是否关闭;
3. 试验结束后,应将水箱内水放尽擦干,保持干净;
4. 长期未使用情况下重新开机做试验,应先对全部电气系统进行检查;
5. 控制面板上的的电器元件,如发生故障需要调换,应在厂家的指导下进行,以免造成不必要的麻烦;
6. 保持室内通风良好,防止室内二氧化硫气体聚积后对人体造成伤害;
7. 操作人员必须穿戴防毒面具和橡胶手套进行操作;
8. 在试验过程结束后更换洗涤瓶中的溶液时不要直接用手接触里面的残液;
9. 试验结束后应关闭所有的阀门和用干净的擦布擦干箱体内胆;
10. 每次试验结束后应切断总电源;
