直读光谱
2672
第1楼2006/01/16
查一查,是否有漏气的地方。氩气压力高吗?
三毛
第2楼2006/01/16
4242
刘十一狼
第3楼2006/01/17
氩气压力13MPa查过减压气两边的接口 没发现漏气今天在去查下其他地方
jim
第4楼2006/01/17
将前面板打开后,有三个阀门是可调的
张无忌
第5楼2006/01/17
请告诉快到什么成度,几个少时用一瓶气?
zw35112
第6楼2006/01/17
1.检查一下前面板后面两块流量表和一块压力表是否在正常范围内.2.检查气路各接头是否有漏气.3.检查快门是否漏气.
第7楼2006/01/18
48小时用一天,48小时中平均做80个样.同样条件下以前一瓶可以用一个星期的.
第8楼2006/01/18
[quote]原文由 ZW35112 发表:1.检查一下前面板后面两块流量表和一块压力表是否在正常范围内.正常的范围是多少?
lcwlaoniu
第9楼2006/01/20
你主要检查氩气管路是否漏气即可。
第10楼2006/01/21
谢谢了已经查出是连接光谱仪的接口漏气! 现已更换
