直读光谱
jwxian
第1楼2010/03/19
什么产品?
yushushi
第2楼2010/03/19
,,,会有影响的,,,你们做的是什么样品,,,我是建议尽量使用磨样效率高的方法磨制样品,这样能在几秒内完成磨制过程,不会使样品温度提升太高。
wccd
第3楼2010/03/19
你的样品是薄片吧,块状样品温升不高,切削面,车削面,打磨面,抛光面均可。
云☆飘☆逸
第4楼2010/03/20
砂纸的温度一般都不会很高,但是对于低碳要注意。一般砂轮温度高,对某些元素还是有影响的
xxh082
第5楼2010/03/22
会是表面氧化的,平时温度氧化比较慢,高温就比较快了
萨尔福
第6楼2010/03/22
打磨样品可以先把处理好的样品,又很热直接放入水中冷却,然后再次稍微打磨一下表面就好了,也不会很热的,要是薄样就不好办了。自然冷却的话短时间影响不大!
魅力星光
第7楼2010/03/22
我们也是磨了热的确就先冷却,然后再磨就不热了,可以直接上机
第8楼2010/03/22
这个办法不错的,但是注意,如果是用冷水冷却的话,再次磨之前要把样品先擦干,不然样品表面很容易被污染,或者留有水汽,有可能造成激发不正常。
chy2006ab
第9楼2010/03/24
SI MO的,片状,厚度大约5MM
jiazailuxinan
第10楼2010/03/24
要看什么材质,可以先冷却,再磨一下就行
