为什么会出倒峰?
  • 不知道为什么有的时候基线会出现倒峰?
  • zhuojingu
    第1楼2006/01/16
    偶然的,可能电压偶有跳动吧。
  • moer
    第2楼2006/01/16
    文件没有调出的时候是倒峰,灯没有开的时候也是倒峰
  • qingzi
    第3楼2006/01/17
    倒峰信号大吗?在确定位置处吗?
  • 6603melody
    第4楼2006/01/17
    我觉得是偶然的吧,仪器或者流动相
  • zhyq2711
    第5楼2006/01/18
    是不是静电干扰呀,不知道接地措施好不好
  • myw008
    第6楼2006/01/19
    如果仪器本身没有毛病的话应该是流动相的问题
  • cannywh
    第7楼2006/01/19
    你用什么溶解的样品,如果是流动相,那就是别的问题,如果不是流动相,那就是流动相极性大了
  • rightnow
    第8楼2006/01/23
    是不是溶剂有负吸收啊?
  • zhyq2711
    第9楼2006/01/26
    不开灯都出倒峰,应该是静电干扰
  • zhyh111
    第10楼2006/01/26
    很正常。如果基线没校正好,或溶剂发生变化等等。
