wccd
第2楼2011/05/26
技术指标
测量组分 : CH4,CO,CO2,HCl,HF,H2O,NH3,NO,NO2,N2O,SO2,O2
测量量程 : 根据应用需要确定
测量原理: 傅立叶变换红外光谱学
测量气体温度: 220℃最大
符合认证; CE:EMV89/336/EWG;EMC:EN50081-1/EN50082-2; YDE:EN61010(IFC1010-1,VD411); U.S.EPA CFR40; U.S.EPA 29 CFR1310;U.S.EPA EN14956/EN14181;GOST,ROMANIA 许可证
测量值输出: 0/4—20mA
防护等级 : IP54
状态/控制信号 ; 最多24路I/O模块
接口 : 串联1×RS232,9-pol,D-SUB; Ethernet RJ45,10BaseT
系统构成 分析器,喷射泵,钢柜,触摸屏
尺寸(W×H×D) 800mm×2100mm×600mm
online
第3楼2011/05/26
此贴明显是宣传。
