其他仪器综合讨论
JOE HUI
第1楼2024/07/02
楼主,原因是仪器上的“仪器常数”被修改了。由于全站仪测距头的测距中心,在安装时并不是和仪器的机械中心相一致,存在一个很小的差值,这个差值就是仪器常数。每台仪器的仪器常数在工厂里都经过严格测 定并设置好,用户在使用的过程中不可轻易改动,以免造成不必要的人为误差。如用户经严格的测定(如在标准基线场由专业检测单位测定)需要改变原设置时,才 可做此项设置。
123
第2楼2024/07/02
检查设置:确保所有测量参数正确无误。检查环境条件:在稳定的环境中进行测量,避免温度波动和其他环境因素的影响。复核操作步骤:确保操作者按照正确的步骤进行测量。检查基线场标定:确保基线场的标定是准确和最新的。
