透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/01/17
说个土办法,把铜网放到你的样品里,手动摇一会即可。这样做样品可以不用乙醇分散的,观察前用洗耳球吹掉大颗粒即可,一般的纳米级样品这样都能挂样。只是刮样的均匀度比较差些。
第2楼2006/01/17
还有取一点样品放到研钵里,用铜网像工地筛沙一样多抄几次也是可以的。ps:我有点不明白,纳米环怎么怕超声波呢?不是晶格连接的严丝合缝吗?
Jin
第3楼2006/01/17
这样操作是不是对样品的量有要求因为对方寄来的样品可以说是非常少同时寄来的另外一个可以用酒精超声分散的样品我只滴了7滴酒精量很少,只有2根团聚物,没根大约6mm
第4楼2006/01/17
量少就多摇几次,总是能看到一些东西的。你说的两根团聚物无法分散开吗?6 mm对于TEM来说太巨大了吧?
第5楼2006/01/17
6mm左右的团聚物估计是那些nanorings团聚在一起了吧本来想是加酒精然后超声分散的,但是考虑到一超声,结构上可能遭到大大破坏因此才想换其他方法。也许只有采用你这种方法了,用铜网进去搅碎摇晃的同时希望能带到铜网上一些。还有能否滴点酒精,通过手动摇晃一下,用铜网去捞?不知道可行不
第6楼2006/01/17
附图,不知道能否传上
第7楼2006/01/17
我觉得可以,但最好浓度大一些。
第8楼2006/01/17
是ZnO吗?这个现在暴热
第9楼2006/01/17
虽然说不是但是不得不佩服斑竹眼光犀利这个是ZnSe上面是sem照片我今天在小电镜(2010ht)上找了半天很遗憾没有找到一个完整的环估计是在酒精里手工分散时断裂估计是由于ring的直径太大(应该有10微米以上)
第10楼2006/01/17
哦,看来都想发展一下国际新热点,这么大的环透射里面的确很难找到完整的,王中林的那个发在science的氧化锌纳米环倒是有,但好像是小环。
