wickedwizard
第4楼2011/03/03
非常感谢你的回复以及上传的附件。
我们这里条件有限,没有能做HAADF的配件,但是我觉得我做的这个暗场有相似之处,我主要是通过选区光栏选择透射束成明场像,然后使选区光栏偏离中心,用散射束成暗场像,(我的物质主要是非晶的高分子不像小分子晶体那样能有非常明显的衍射)我觉得这样的暗场和您说的高角环形暗场比第一是我的偏离角度不知道,第二这个选取的只是环形的一部分,不知这样可行否?
我的这个中空球(个人这么认为)最初中间是没有黑的,看上去和平时的囊泡差不多,这个时候明暗场衬度能互补,然后熟化过程中我觉得这个球壳便硬了,所以在制样过程中不易坍塌,但是不知这样后是否中心就该出现衬度,出现明暗场衬度不能互补的现象?
