紫外可见分光光度计(UV)
锐飏
第1楼2011/04/26
这种问题还是跟厂家联系一下啦,也许可以用软件就实现校正,也许需要现场重性调整
pantherd43
第2楼2011/04/30
打电话给PE工程师,说可能是检测器或者某个电路板有问题。无法自己手动调节好的。目前已经准备报修。
kentweng
第3楼2011/05/13
lambda 35 初始化结束后正常一定会停在650NM±2NM处,初始化是定义光栅马达与波长关系的一个过程。初始化的时候你要确定你的氘灯和碘钨灯是否点亮,这两个灯的光斑正确的打在入射狭缝上。仪器的光路部分一般不会有问题,可能是你的氘灯位置没有装好。如有问题可给我发站内信。
zhuxinchun1979
第4楼2011/08/09
我的也出现问题了,钨灯点不亮,氘灯能点亮,换了个新钨灯也点也不亮,打开仪器后用万用表量电压,无电压,估计电路出问题了
第5楼2011/08/09
你用的软件是UV2.85版的吗
mengzhaocheng
第6楼2011/08/09
时间也比较长了,是不是感光元件出了问题呢?
第7楼2011/09/30
谢谢大家关心,目前仪器已经修复。原因出在灯身上。换了灯就好了。
第8楼2011/09/30
这跟我刚发贴时有矛盾.当时换新灯也没用。其实3楼的话非常正确。正确初始化后应该停在650±2.灯当时可能没装好。后面正确安装后就可以了。谢谢各位的关心.
Ins_111882e5
第9楼2022/04/03
你好 我们的分光仪也是这个型号 氘灯在自检中不会量 请赐教是什么原因 万分感谢
