凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2011/04/26
主要是看你分析的样品是什么,要寻找良溶剂。可以参考我之前发过的一篇文章。GPC分析的聚合物可以选择的良溶剂方案 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101214/2999859/希望对你有所帮助,另外,要看你的柱子,有些柱子可以承受下于20%的水分,也有水相的柱子,可以是水做流动相。
yuduoling
第2楼2011/04/26
小不董的贴 子很有用,阐述的很专业。学习了
二头
第3楼2011/04/26
关键还是要看你的样品,流动相种类很多也可以是混合相,但是同一样品,要固定流动相,流动相差异会造成分子量误差。
闻禾
第4楼2011/04/27
如果样品能溶于THF,最好用THF溶解样品,如果完全不溶解,用其他溶剂溶解,再用THF做流动相,那该样品溶液在THF中呈现什么状态,溶液状态,应该可以考虑,否则,若发生絮凝或者沉淀,肯定是不可以的。另外,即使溶于其它溶剂后样品溶液与THF可以混溶,但由于待测样品在两种溶剂中的流体力学体积是不同的,因此所得样品分子质量的结果也是不准确的。
