johne0212
第7楼2010/07/28
你怎么没有二通呢(UNION),就是一个两边都可以接拧头的,用它取代柱子的东西,一般一套仪器都会带一个的,没有的话你随便买一个就可以了.
RID检测器设置的参数是根据你试验要求来做的,一般来说灵敏度设置就是参考你做的物质含量多少来说的,但是RID做不了太低含量的物质一般做到0.5mg/ml就不错了,如果你还要往低里做那么你要平衡好长的时间,所以灵敏度不要求你设置到256以上.
时间常数是和采样频率有关系的,你只要设置到自己色谱峰上的数据点在14-20个就可以比较真实的反应出你色谱峰的形状了.
电压补偿,不用管它,用默认的就可以了.
自动归零,不知道2414是不是模拟信号接入Empower的,一般如果是模拟信号的话开始采集的时候会有一段很平很平的基线,时间不用管了,因为他们之间的通讯有点延迟这个没有办法.但是不会影响你的检测.
用RID就像楼上一些版友说的,他要求的温度比较严格柱温和检测池温度一致40度,平衡起来比较慢,除了检测池,参比池也要平衡,并且那个脏了都会影响它的灵敏度.总之,检测条件苛刻,性能一般,不过作为第一代Universal Detector,用的人还是很多的.
有条件的话,你们可以升级到第二代的Universal Detector, ELSD或者CAD
