气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/04/26
建议多打打800-820-3278.重新更新定量数据也不行吗?重新添加级别呢?
symmacros
第2楼2011/04/26
不知原来的方法是否存储过?能不能截图或举例看看?
lzk_1973
第3楼2011/04/27
第4楼2011/04/27
你用的是AGILENT的那个版的软件,不是你的计算机有问题吧,一般做方法数据修改后都要重新保存的,不然肯定会丢失修改的内容
tanninghui6000
第5楼2011/04/27
没用过,来学习学习
星星
第6楼2011/04/27
重新配置几天内没问题,就是方法建立定量计算出报告都没有问题...当然出现问题后调用之前的方法来计算出报告也没问题问题在于出问题后,重新建立方法,如把新标液图谱更新到校正表中,坏了,行不通了重新来做一次校正表,也不行。
第7楼2011/04/27
那边也说不准,说可能是工作站用久了或者电脑系统U盘拔进拔出的,出了问题之类的。
第8楼2011/04/27
可以肯定,不是由于数据修改后没保存所致。木有人遇到过类似问题吗?
zwq1973
第9楼2011/04/29
A的解释是不是电脑或操作系统的问题?
lucia_J
第10楼2011/05/03
你用的工作站的版本是多少?我遇到过因为工作站版本的BUG导致的问题,但是800那边的解释是版本绝对没问题。我换了新的工作站版本问题就解决了。
