X射线荧光光谱仪(XRF)
AK-47(冲)
第1楼2011/04/27
标样就从仪器公司拿。有的会配,有的需要买。
金水楼台先得月
第2楼2011/04/27
楼主主要是测什么元素呢。
kuangren
第3楼2011/04/28
仪器公司配的铜铝合金和硅合金 用于仪器校准的呀比如测青铜器 主要是铜锡铅 还有些微量元素瓷器 主要是硅、镁、铝、钾、钙、钛、铁等元素 还有些微量元素做半定量分析时 不是需要跟青铜器、瓷器制作工艺相近的标样么?举例:半定量分析瓷器的数据时 用的是地质所的土壤标样 但有专家说该标样没有经过制作瓷器时高温焙烧过程,不能作为瓷器定量分析的标样?请问做这类分析时标样该咋个选择呢?
第4楼2011/04/28
第5楼2011/04/29
XRF测定,要求是标样和样品基体相近的,关键你用土壤做样,测的结果怎么样
第6楼2011/04/29
个人觉得说服力不大
第7楼2011/04/29
‘没有做过这类样品,楼主如果有新的进展或者经验心得,可以跟我们分享一下吗
