【求助】岛津GC2010 出峰提前
  • light2357302
    2011/05/01
气相色谱(GC)
  • 在已经确认了柱子没有问题的前提下,样品还是原来的样品,气相色谱上所有的出峰都提前了,这是由什么原因引起的
  • wazcq
    第1楼2011/05/01
    可能是载气流速变大了
  • coffee8
    第2楼2011/05/01
    柱子重新装了吗?
  • 阿宝
    第3楼2011/05/01
    提前多少?温度程序没问题吧?
    是不是载气控制模式变化了?
  • 阿宝
    第4楼2011/05/01
    会不会是 恒压模式变成恒流模式且 程序升温了?
  • yzguo
    第5楼2011/05/01
    是不是柱温变了?
  • zengzhengce163
    第6楼2011/05/02
    柱温升高或者载气流速增加,固定液流失都有可能导致出峰时间提前
  • symmacros
    第7楼2011/05/02
    另一种情况是载气改变。
  • yuduoling
    第8楼2011/05/02
    载气有没有变化?
  • 阿宝
    第9楼2011/05/02
    载气有氦气变成氢气,出峰也提前
  • 星际小王子
    第10楼2011/05/02
    在确保任何条件没有更改的情况下,看看是不是漏气了
