气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2011/05/02
对检测器基流会有一定影响,铷珠表面温度升高,激流偏高一点,但对铷珠的使用寿命影响不大,
乐果
第2楼2011/05/02
我再没有关机情况下,更换空气,检测器关了,换完后,没有信号了,可能铷珠坏了,铷珠用了两年了,电流为3.1。是不是由于我这种更换空气造成铷珠坏掉。
qqqid
第3楼2011/05/03
更换空气,检测器关了?关的是检测器温度控制、信号输出、还是铷珠加热电流???最应该关的是铷珠加热电流。
