直读光谱
马克思的战友
第1楼2011/05/02
外标法,内标法烦死了,要是用内标法,估计每天配内标溶液都得配一桶。
云☆飘☆逸
第2楼2011/05/02
类型化标样一定要慎重,特别对于单点类型化的校正而言,因为标样本身的微量差异,在某些含量校正时会产生较大的偏差。所以最好多对几个类型标样,进行换算和验证。内标法应该是没有问题的。但是一般要求基体(内标元素)差异不能太大。
zhangdie
第3楼2011/05/05
打完类标以后.你把类标当做一个已知含量的样品进行测量.和你设定的数值没有多大差异那产品就没有问题啊
老头
第4楼2011/09/10
类型标准化-国标就是控样!最靠谱啦!!!要牢牢记住控样的4个原则!!!老头
gison8694
第5楼2011/09/13
控样的4个原则是什么呀?还有问下内标法和外标法主要区别是什么?我们i现在在用单点类型标准化,应该注意点什么?感谢!
