直读光谱
chenlian
第1楼2006/09/25
没有作过相关的分析。建议你还是查查相关的资料。
zjdzjd
第2楼2006/09/25
蘑菇的不好,没有代表性
zp0000
第3楼2006/09/28
蘑菇样和柱样我认为没有太大的区别,只是蘑菇样制样时好磕出来。这位朋友可做试验验证一下。至于制样代表性的问题,一般应将样品头部削去3~5mm,做样时不要在中心部位激发,最好延外延(距边约3~5mm)处做样,这样做重现性要好些,结果较有代表性。
chuanjoy
第4楼2006/09/29
3-5mm是不是有点大了啊每个样品都车到3-5mm 很费事的
dyne1
第5楼2006/10/09
两种样品肯定有不同,你说的现象和我们的差不多,我们分析时是在距圆心沿半径2/3处打点!
fyuse
第6楼2006/10/13
用车床切3mm也挺快的,但磨刀挺有学问。标准品可不敢这样干。
goodbbooyy
第7楼2006/10/16
有需要做铝的光谱仪可以和我联系我是做阿朗光谱仪的13241984644
