原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/05/03
楼主能把3次测定所有的数据发上来吗?吸光度变化这么多,有可能是溶液没吸上(从单次测定的RSD可以看出来是不是没吸上),也有可能是进样针堵了。
zlssz-1
第2楼2011/05/03
火焰还是石墨炉?
evenkiss
第3楼2011/05/03
如果是石墨炉,先看看自身进样有没有问题,如果没问题,换个石墨管。如果是火焰,看看乙炔气是不是不纯,另溶液没有摇匀,或采样操作有问题
秋月芙蓉
第4楼2011/05/03
请说清楚,火焰还是石墨炉测定
悠旸
第5楼2011/05/03
石墨炉还是火焰法?测何种元素?
yujingschen
第6楼2011/05/04
AAS原子吸收分光光度计吸光度的稳定性和什么有关系?楼上的大侠们,小弟也是第一次用这个,测铁的时候出现的这个问题,进样管和雾化器应该没有什么问题,我不知道是不是等电流和背景干扰以及基线漂移的问题?哪位大哥能帮忙解答下。我做的是火焰法。
第7楼2011/05/04
建议用铜元素,做原吸检定规程,排除仪器方面的问题
金水楼台先得月
第8楼2011/05/04
火焰AAS波动的确大了。换灯试了吗。
allab
第9楼2011/05/05
感觉是灯坏了仪器也没站稳静态稳定性如何 啊
wangjunyu
第10楼2011/05/08
换一个别的灯试试看
