红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2011/05/03
先分离出来吧,有机物可以考虑用色质
celan
第2楼2011/05/03
既然问题在红外版提出,看来LZ想用红外解决问题。主成分占95%左右,添加剂仅有2%左右,知道主成份是什么物质了吗?想必是知道了,不然如何知道大致含量。是不是做红外差谱,把添加剂的IR图谱测定出来,解析。当然还有其它方法。
fyrebecca
第3楼2011/05/03
黑色成分是啥啊,添加剂又是什么?做红外差谱也要看这2%的样品是否能出信号这种黑色物质做透射效果是不太好的,况且只有百分之二,若是用KBR稀释,估计也可能检测不出来了用ATR测量,2%可能能出来信号,也有可能出不来信号吧,如果黑色物质的吸收峰多且信号强,差谱不见得能得出好的结果出来当然也可以试试
happyalife
第4楼2011/05/03
混合物做红外,比较难啊,能分离出来么
xieweiling812
第5楼2011/05/05
黑色物质是碳,我想测的是吸在碳表面的胶(含量2%),但那胶很难分离出来(用溶剂也溶不出来,不知还有什么分离的方法呢?)。用ATR也测不出来呢,光全部被碳吸收了,没有光透射出来。现在都不知怎么办好。老板对这个事情很重视呢。麻烦各位指教一下我。。谢谢!
第6楼2011/05/05
那胶可能是丁苯橡胶,交联后的聚合物,一般的溶剂很难把它溶解。现在试了好多溶剂也溶不了它。
salmon
第7楼2011/07/01
用拉曼试试?
第8楼2011/07/01
如果只测2%的物质的谱图,拉曼也够呛
第9楼2011/07/01
如果是长在表面,可以用共焦试试,不过确实有点难。
