红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/09/02
这类问题很难回答,还是请楼主上传谱图为好。
茅茅
第2楼2006/09/02
可能是O-H的特征吸收。
第3楼2006/09/03
mhq111111斑竹上传的可能是一张羧酸(丙酸)的谱图吧。此处930cm-1的峰对应于-COOH中的OH面外弯曲振动,一般的醇-OH的面外弯曲振动在680-620cm-1左右,有些区别。
第4楼2006/09/03
那会不会是硅醇基的面外振动呢?钻石?
yunfei000817
第5楼2006/09/03
谢谢各位,现在将该物质的IR谱图上传一下,敬请赐教.谱图
第7楼2006/09/04
第8楼2006/09/04
看了楼主的图谱,觉得很奇怪,吸收峰的位置标得不对呀!应该是最低处的谷,在红外中反而称它为峰的!
第9楼2006/09/04
谢谢各位的意见.我还做了其他一些类似的谱图,发现其区别就在我标的两处位置"峰"的相对高度发生变化,所以想请教各位,是什么样的变化导致了这两个地方谱图发生变化.谢谢!
第10楼2006/09/05
先从制样方面找找看有无差异。
第11楼2006/09/11
请问该图在3378cm-1处是-OH峰吗?
