透射电镜(TEM)
urumqi
第1楼2011/05/03
你说的“溶”是什么意思?是分散的好,溶液变透明了,还是溶解了,像氯化钠溶于水一样?
liujiazhen1117
第2楼2011/05/04
对不起,我的描述有问题,就是分散的意思。
girlsnake100
第3楼2011/05/10
如果使用普通的支持膜,因为上面有一层有机膜,所以如果使用甲苯这类分散剂肯定不行,没上电镜就破完了。你得用纯碳膜,可以防止溶剂对有机膜的破坏。如果希望使用普通碳膜,那你可以试试你说的长链烷烃,但观察效果估计不会太理想。
第4楼2011/05/10
多谢指教,我会考虑您的建议的!
天黑请闭眼
第5楼2011/05/10
甲苯可以的,我用来分散纳米颗粒,普通碳膜没有任何破损。
第6楼2011/05/11
多谢!我收获了很好的建议。
悠悠~
第7楼2011/05/11
甲苯可以用来分散金属纳米颗粒吗?能不能分成一个一个的?分散后纳米颗粒表面会不会有残留的溶剂?
无敌大冰冰
第8楼2011/05/12
带碳膜铜网,用乙醇把粉末一分散,然后铜网一捞。。
zeoooolite
第9楼2011/05/22
用纯碳膜,长链烷烃可以的话,甲苯还是尽量少有吧
第10楼2011/05/24
关键的是我的颗粒表面有一层有机的包裹,所以可以溶于甲苯。甲苯本身是不能分散金属颗粒的。
