wsy18
第1楼2011/05/03
供参考:
等离子电视-优点篇
1. 等离子电视机比较容易实现大屏幕和超大屏幕
如果把36~80英寸称为大屏幕,80英寸以上为超大屏幕,则等离子很容易实现,适应数字电视大屏幕、HDTV的要求;虽然液晶目前已经能够做到65英寸或更大,但成品率低,在大屏幕方面价格比等离子昂贵。
2. 可视角大
在平板电视机中等离子具有最宽的可视角,可达160°以上,也就是说,观众在不同的位置,看到图像的亮度、对比度和色度基本上变化不大,接近CRT电视机的可视角,但远大于液晶电视机。
3. 响应时间短
显示运动图像时拖尾时间短,动态清晰度高。优于液晶电视机,基本上和CRT电视机相当。
4. 采用R、G、B三色荧光粉自发光,不采用背光源,图像色彩效果好
·等离子电视机的亮度虽没有液晶高,但它随平均图像电平(APL)的变化而变化,APL高时显示图像亮,APL低时显示图像较暗,因此对比度高,图像层次感强,清晰度高,显示图像鲜艳、明亮、柔和、自然;
·色域覆盖率大,彩色还原特性好,显示图像颜色鲜艳饱和度强,和CRT显示的图像相匹配;
·全屏亮度均匀性好;
·不受背光源灯寿命的限制,寿命较长。
5. 可实现全数字化
在CRT、液晶、等离子的直视型电视机中,唯有等离子电视机可以实现全数字化,即端到端的传输过程中,都是数字信号处理,不经过D/A变换,不会产生信号的失真和图像信息的丢失而使图像质量下降;而CRT、液晶显示的图像的亮度或灰度都需要通过模拟电压来控制,因此必须对传输的数字信号进行D/A变换,这样会造成信号失真和信息的丢失而导致图像质量的退化。因此可以说等离子电视机作为数字电视显示终端是有广阔应用前景的。
6. 等离子电视机具有平板电视机的优点
·平、薄、体积轻,可适用于壁挂方式;
·采用逐行寻址和高场频显示,图像无行间和大面积闪烁;
·光栅无几何失真,屏幕中心的清晰度与边缘相同,全屏色纯好;
·光栅位置、倾斜不受地磁影响;
·防爆、防辐射、安全性好。
7. 消耗功率
等离子消耗功率随显示图像的平均图像电平(APL)的变化而变化。也就是说在高亮度的图像或全白场信号时,等离子消耗的功率比较大;但显示普通亮度的图像时,如在平均图像电平为40~50%时,则和液晶电视的消耗功率相差不大。平均图像电平为30%以下时,等离子消耗功率还低于液晶。也就是说画面暗时等离子的消耗功率小,而液晶不管画面明暗,因背光源灯始终打开,功率消耗基本上是一样的。实际测试显示,用同样37英寸的等离子和液晶电视机观看《指环王》影片时,等离子消耗电力为159W,而液晶消耗电力为280W。
等离子电视-缺点篇
1. 目前等离子电视机的尺寸一般都在37英寸以上,中国市场等离子电视机一般在42英寸以上,因像素尺寸不能做的太小,实现中小尺寸(32英寸以下)比较困难,这一点劣于CRT和液晶;
2. 因采用R、G、B荧光粉自发光,又以固定像素寻址方式显示图像,长时间显示高亮度、高对比度的静止图像时,容易产生残留影像,甚至产生灼伤屏幕现象。所以观看电视时,在不影响正常收看的情况下,尽可能降低电视机亮度和对比度。
3. 等离子电视机的全数字化,也会带来量化噪声、时间抖动噪声和空间噪声,在显示较暗图像时,这些噪声对图像干扰较明显。
4. 固定像素寻址方式显示图像的平板电视机共同缺点
·像素效应:在近距离观看图像时,由于像素间的明显间距,可以看到像素颗粒。等离子比液晶更为明显;
·伪像和虚假的图像轮廓:对于固定像素寻址方式显示图像的平板电视机,每个数字像素在显示器上有一个唯一的数字地址,因此只有当图像或信号源的像素格式与电视机固有的像素格式完全匹配时,才能实现一对一的映射,在理论上,电视机可以产生与源图像完全匹配的图像。
但在大多数情况,电视信号源图像的像素格式与电视机固有的像素格式不完全匹配。例如:我国HDTV的图像的像素格式为1920×1080,而电视机固有的像素格式为多种多样,有852×480、720×576、1280×720、1024×1024、1366×768等,当1920×1080的源图像加到其它像素格式的电视机上,就需要向上或向下进行变换,以达到和电视机的像素格式相匹配,否则图像会过度充满或未充满荧屏。
所以针对电视机的像素,电视机必须对信号源的图像像素格式进行变换,重新取样到电视机固有的像素格式。这样将会有周期的无规则性视觉伪像和虚假图像轮廓出现,使图像清晰度受损失。无论是图像的像素格式向上变换还是向下变换,显示的图像的质量上总是低于信号源图像。
5. 物理分辨率尚不满足HDTV要求
目前37~42英寸等离子电视机的物理分辨力一般为852×480、720×576、1280×720、1024×768、1024×1024等,基本上达不到我国数字电视HDTV的1920×1080要求,即清晰度达不到720TVL。但在测试中发现,物理分辨力为1024×768、1024×1024的等离子电视机在垂直清晰度可达720TVL以上,这些显示屏的像素形状为长方形,而1920×1080的像素形状为正方形,容易产生伪像。从理论和测量的数据看,在驱动电路比较好的情况下,当水平方向上的像素数为1366时,则水平方向上的清晰度可达720 TVL以上,当然这需要改变显示屏的结构和重新设计驱动电路。
6. 发光效率和亮度受到阻碍
和其它成像原理的电视机相比,目前等离子电视机的亮度比较低,显示屏越大,则亮度越低。造成亮度低的第一个原因是像素的开口率较低,据有关资料介绍,等离子电视机的像素开口率一般在30﹪~60﹪,影响亮度的提高。第二个原因是等离子的发光效率比较低。等离子显示屏内部附贴了防电磁辐射波EMI铜网摸以及防红外线(NIR)、橘黄调色(Ne-cut)、高增透(AR)的三合一功能膜,该膜将阻挡50﹪以上的光透过,从而导致等离子的发光效率降低,目前做到1.8lm/w,如果增加亮度,就要增加消耗功率,而使显示屏寿命降低。
目前,等离子面板生产企业都在努力提高发光效率,据推测,到2007年以后等离子的发光效率可提高到5lm/W。另外通过改进提高驱动和处理数字信号电路,可以减少伪像和降低各种噪声,提高和改善图像质量。如果能够扩大等离子面板的生产,那么降低价格还是有可能的。同时随着全球数字电视的发展,等离子电视能够在数字高清和大屏幕方面发挥特长。
