【讨论】当LC-MS/MS突然没有信号或者信号逐渐下降,大家从哪些角度排查?
液质联用(LCMS)
  • 第一个问题是质谱突然没有信号,怎么排查里的问题?
    第二个问题是质谱信号逐渐降低,之前信号是10,一个月后变成8,三个月之后是5,换句话说,之前在LOQ附近的信号,现在没有了。怎么排查?
    欢迎大家提供思路!
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:积极发帖
  • Charles911
    第1楼2011/05/04
    第一个问题:突然没有信号,我一般先考虑是否流动相没有进到喷雾针那里进行雾化了,断开喷雾针的前端连接管线,看看有无流动相流出,没有的话就需要维护液相这部分,有,前面部分不存在问题;关掉喷雾气,推动流动相,再看针是否堵住,没有,即后面离子源或质谱仪的问题,而后者离子源的污染一般不会突然没有信号,而是会出现一段时间内持续的信号降低而导致没有信号;
    也就是第二个问题:主要在两方面,一色谱柱性能降低,二离子源及质量分析器污染。如果一段时间内是色谱峰展宽,以致到没有什么尖锐的峰型,一般是色谱柱性能降低了,这时候可以考虑更换柱子或者柱前预柱;如果峰型还是较尖锐,但就是信号降低,这时候需要维护离子源锥孔,一般先清洗一级锥孔和离子传输线,清洗后还是有问题,就要考虑二级锥孔或者里面的八级杆是否污染,至于再后面的四级杆质量分析器,一般新仪器3-4年是不会有问题的
    我的一点看法,欢迎探讨
  • 该帖子已被版主-辣椒炒肉加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
