求助:做职业卫生,前处理的解析效率低,原因是什么,如何解决,请假高手
  • lizhuxuan424
    2011/05/04
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我是做职业卫生的,测空气的苯,甲苯,二甲苯时,前处理用热解析时,解析效率只有百分之40左右,溶剂解析的解析效率只有百分之70左右,请问原因,如何提高解析效率,谢谢
zihan_love 2011/05/06
能否讲一下你配制的过程和浓度?还有你是用二硫化碳解吸的吗?你的热解吸的方法?我们也是做职业卫生的,三苯做的溶剂解吸和热解吸效率都很好,在90%以上。
eyespring 2011/05/11
做三苯如果用二硫化碳解析,基本二硫化碳加进去几分钟内就能达到90%的解析率了。
fancygirlm 2011/05/11
先将一定量的标准物质加入到空白活性碳管中,然后再将活性碳管中的活性碳倒入解析瓶中进行解析,还是,将空白活性碳管中的活性碳倒入解析瓶中,然后将一定量的标准物质加入到活性碳中,再将一定量的解析液倒入解析瓶中?
wengrl 2011/05/11
我是用的二硫化碳解析的 做法:将一定量的高浓度标准溶液用注射器打入空白活性炭管中,放置过夜,将活性炭管中活性炭倒入解析瓶中,加入1毫升二硫化碳,混匀解析60min,倒入另一解吸瓶中,混匀,打入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]。 我做的是乙酸乙酯的解吸效率。
家有田 2011/08/16
现在一般都不用CS[sub]2[/sub]做溶剂了,因为这个东西都吸附剂有很大的影响,尤其是进样次数多了以后。现在推荐用户用的都是甲醇。另外要保证整个系统没有泄露的地方,解析效率一般在85%-110%之间。
  • hza123
    第1楼2011/05/05
    你是怎么做解析效率的,溶剂解析应该可以做到90%的。
  • poplar_yang
    第2楼2011/05/05
    减少挥发损失, 提高回收率
  • yzguo
    第3楼2011/05/06
    解析系统有无漏气?
  • zihan_love
    第4楼2011/05/06
  • yuhongliang
    第5楼2011/05/06
    你的解析率也太低了点吧?你是怎么做的我们也做,但是解析率挺高的 啊
  • 安平
    第6楼2011/05/07
    最好详述一下操作过程。
  • wengrl
    第7楼2011/05/09
    我也遇到同样的问题呢,不知道你们是怎么做解吸效率的呢?
  • 家有田
    第8楼2011/05/10
    你们把你的方法说一下,具体参数仪器配置等,我们帮你看看!
  • eyespring
    第9楼2011/05/11
  • 铁甲骑兵
    第10楼2011/05/11
    三苯里面苯乙烯的解析效率就是很低,我做的才70%。
    热解析非常的不稳定。
