环境监测政策法规
chengjingbao
第1楼2011/05/04
一是通过补偿,二是通过零点修正。个人观点。
chenxisheng
第2楼2011/05/07
数据偏低并经常出现数据无波动的原因,你可以检查以下几个要点:1.反应试剂、标准液(母液)是否配错或时间过长 2.检查所有管路是否正常采集(尤其是带卡环的泵管处)3.膜头是否使用过长 其中第二个原因要慎重,可能性比较大。
第3楼2011/05/07
据我的经验调整校正系数应该无法调整的,WTW氨氮分析仪在中国使用的精确度没几家特别好的,所以在维护方面要多用用心。
chenyu421944811
第4楼2011/05/16
调试的时候主要是先看仪器的稳定性,如果仪器稳定性不好,肯定是仪器出现故障,稳定性好后在开始调试准确性,测试值过小的话1,看看你的量程选择,2,导致过小的原因有可能是氨氮反应试剂(NaOH,和显色剂添加是否正常,如正常,看看显色剂是否变质,可更具做样过程中光电压的变化确定)。
dadalie
第5楼2011/11/01
如果您的氨氮浓度小于1mg/L,氨气的转换率会不足,造成监测值偏低
