实验室认可/资质认定
老兵
第1楼2011/05/05
按规定只要是出具具有证明作用的实验室都应通过实验室资质认定。但是有的客户委托检测报告的用途只是在内部使用或了解一下委托样品某些浓度的高低,因此给这样的客户出报告是可以的,当然必须事先告知客户本检测机构或承检项目未通过认证,一个愿打、一个愿挨,报告不涉及第三方。
qhdhengzheng
第2楼2011/05/06
未通过计量认证是不可以对外出具具有证明作用的检测报告(盖有CMA章),也就是说除非委托方认可,否则你们出具的检测报告没有任何说服力。至于你们和认可老师如何说不是问题,关键在于你们没有计量认证,那么在报告上不能盖CMA章,这是最为关键的一点。
zuoyoon
第3楼2011/05/06
未通过计量认证是不可以对外出具具有证明作用的检测报告(盖有CMA章),不过可以盖实验室的章。
【四季风】
第4楼2011/05/06
未通过计量认证的项目,只要是客户认可或在检测报告中说明,是可以对外出具检测报告的,但所检测的数据不具有法律效力和不能使用CMA标志。
金水楼台先得月
第5楼2011/05/06
我也觉的是,客户认同的话,是可以,但没有法律效力
Jason-lee
第6楼2011/05/06
出报告肯定是可以的,只是加盖CMA的章不可以。
watertime
第7楼2011/05/06
未通过计量认证也可以对外出报告,但不具有法律效力
lhl1188
第8楼2011/05/06
可以出的,检测结果是可以肯定的。如果客户用来自用是可以的,但用来打官司是不行的,未经过计量认证不具有法律效力,。
