原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/05
因元素不同而异吧
evenkiss
第2楼2011/05/06
一般来说如果酸不产生对待测元素影响就没什么大关系,但是一般慎用硫酸,盐酸和硝酸是最常见的酸,如果酸纯度达标,其浓度分布在0.5-5%以内时,大概吸光度的影响在0.005ABS以内
yuduoling
第3楼2011/05/06
酸度一般不要太大
金水楼台先得月
第4楼2011/05/06
做过更大点酸度对吸光度度的影响吗。
第5楼2011/05/06
火焰还好点,石墨炉做起来影响大。
chemistryren
第6楼2011/05/06
一般1%就可以了,石墨炉还可以更低些.
ldgfive
第7楼2011/05/06
只要标准溶液酸度与样品酸度一致就行了
第8楼2011/05/06
进过硫酸介质后,需要充分冲洗燃烧头
arvid2007
第9楼2011/05/07
有影响喔。好像还蛮大的,我最近做了测镍的,用的是盐酸介质0.3% 0.4% 0.5% 0.8% 1% 2% 3% 4 % 0.201 0.186 0.184 0.17 0.158 0.153 0.145 0.144 5% 0.143
wangjunyu
第10楼2011/05/08
查了一些资料,明白了不同的酸和不同浓度的酸。对火焰的进样速度都有影响。
