环境监测政策法规
附件:
小H
第1楼2011/05/06
我贴出来方便大家看!
第2楼2011/05/06
第3楼2011/05/06
第4楼2011/05/06
yuduoling
第5楼2011/05/06
多谢分享了。
qlmkk
第6楼2011/05/06
贴出来,大家可以一目了然
老兵
第7楼2011/05/06
多谢小H的帮忙。第5.5.6检出限"计算n次平行测定的标准偏差S",应正确表述为"计算n次重复测定的标准偏差S"。
ff123
第8楼2012/07/27
这个方法最不合理的地方是,总铬测定的关键所在,是三价铬能完全被氧化为六价铬后,过量的氧化剂要不影响后继测定,这个关键点在标准中的体现仅简单地归结到实际水样比对这项上了,而实际上,实际水样比对这项很难操作,因为一般难以刚好找到高\中\低浓度正好的三种水样.其实只要在标准溶液中加上三价铬的标液,当成水样,在机器上测定,就能最直观测试出是否测的是总铬,而不只是六价铬.
tt19870308
第9楼2012/09/05
我近期的实验结果表明,测试水体中总铬时,水样pH和消解温度对仪表的重复性和准确度都有一定程度的影响。而且文献中也报道DPC显色方法适宜于pH=7左右的水样。希望有经验和测过的同行们出来讲讲大家的方法,感谢啊!与该标准中pH1-12矛盾!!!另外,该标准征求意见稿中错误很多,比如零漂、量漂计算方法有待考证。我就不一一举出了。还有性能指标订的是否适当也需要验证。有意见的同行们大家一起讨论哈!
第10楼2012/09/05
显色pH的条件是有问题,GB7466-87规定是调至中性;检出限也不是平行测定,而应该是重复测定。
