zhbvssong
第1楼2011/05/15
全自动菌落分析仪可以满足要求
全自动菌落分析仪简单介绍:
迅数_HR2型全自动菌落分析测量仪,是迅数公司最新设计、具有菌落统计、大肠菌群快速测定、抑菌圈自动测量、纸片法药敏分析等多种功能的高性能菌落分析仪。其性能优越,适用场合广泛。
(1) HR2采用320万像素的超高分辨率CCD,能够观察到0.06mm的极微小菌落。
(2) HR2具有抑菌圈自动测量、手动测量、以及测量结果数据库存储等一系列抑菌圈测量的有效功能。
(3) HR2配置了美国NCCLS-“抗微生物药物敏感性试验执行标准”的全部解释标准数据,通过抑菌圈直径与标准数据的自动比对,实现药物敏感性试验的自动分析。
(4) HR2具有图像特性的在线分析功能,可根据图像的方差特性、灰度分布等进行图像处理参数的在线调整,从而获得最佳统计效果,尤其适合专业微生物分析人员使用。
(5) HR2为用户提供终身免费软件升级,从而享受到迅数公司不断发展所带来的进步。
