气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/05/06
熄火基线都不稳,检查一下工作站的信号连接。还有地线。
yzguo
第2楼2011/05/06
看看电源电压稳定不稳定。
安平
第3楼2011/05/08
熄灭火焰后,基线噪声有多大? 断开收集极再看看。 可能有电器方面的问题。比如接地不良,电源干扰,或者硬件问题。
woailu315
第4楼2011/05/09
第5楼2011/05/09
火熄灭的时候噪声是有点,而且会不定时向上出个峰,不过我关闭系统时基线就平了 应该就是把收集器关了吧。前一天把柱子拆下来一看,接检测器那端的柱子估计损坏了,所以截掉一段,起初还好,不过今天噪声还是很大。我怀疑是不是检测器也被污染了?
雨木霖
第6楼2011/05/09
可能是那一截没切好,或者插入火焰太深或者太浅。重新切一下
chen0365
第7楼2011/05/12
怎么看了像是检测器的毛病
rghx
第8楼2011/05/17
空气或是氢气有问题 注意看下空气管路上的变色硅胶,如果空气没问题再看下氢气,处理氢气先更换活性炭,然后再看看基线是否正常。
cnb_p
第9楼2011/05/18
是不是收集极的绝缘陶瓷片污染了?导致绝缘性下降,基线也会出这样的问题。
星际小王子
第10楼2011/05/18
对,有可能是绝缘陶瓷片脏了,你也可以直接把收集器的线端子拔了,看基线,来确定放大板有没有噪音。
