红外光谱(IR)
hxf119
第1楼2011/05/09
样品太潮了吧
ghcily
第2楼2011/05/09
样品没有烘干是一方面的原因,另外模具表面抛光不够也会导致这种情况。
冰糖Candy
第3楼2011/05/09
谢谢你的回答 如果是模具表面不光滑的话 能不能找厂家重新再抛光??
第4楼2011/05/09
谢谢回答 样品干燥箱烤很久了 也可能这一阵湿度大吧
第5楼2011/05/09
直接买新的吧,单独去抛光价格也不便宜。
第6楼2011/05/09
新的大概多少钱滴 谢谢
yuduoling
第7楼2011/05/10
估计是样品没有烘干
第8楼2011/05/10
[div]原文由 冰糖Candy(huishg) 发表:新的大概多少钱滴 谢谢[/div]大约1000来块钱吧
