【讨论】滴定管管尖被弄坏了一点点还能不能用?
  • happy美丽
    2011/05/09
常用设备综合讨论
  • 滴定管管尖被不小心弄坏了一点点,放液速度那是哗啦啦地啊~
    这样的滴定管还能继续使用吗?
    计量过的,好几十元一根呢,扔了挺可惜的。
  • 樱桃小丸子
    第1楼2011/05/09
    为不影响检测结果,还是不要用了好。
    滴定管使用时调零,坏掉的那部分数据,也是包括在里面的啊,还是换根新的吧
  • 东方逸
    第2楼2011/05/09
    还是不要用了吧。就好像量筒的开口处破裂了一块一样,还是别用为好。
  • 雾非雾
    第3楼2011/05/09
    小小破损如果在最低液位线以下感觉应该可以用。
  • It`s me
    第4楼2011/05/09
    我们做合成的无所谓。
  • coffee8
    第6楼2011/05/09
    对精确滴定来说 还是不要用了
    会影响滴定精度的
  • yuduoling
    第7楼2011/05/09
    最好不要用了,换吧
  • happy美丽
    第8楼2011/05/09
    我是在想,也就是管尖出坏了一点点,放液速度有点快。这个应该是可以控制的。
  • gszhouyw
    第9楼2011/05/10
    不用了吧,会影响读数准确度的.
  • 追风男儿
    第10楼2011/05/10
    不是有刻度吗 应该没有问题可以用的 只是流的快乐些而已
