金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2011/05/10
这个问题也是很困扰,现在一直在想是不是有个全自动抛光机来抛光会不会好些
jerrydai
第2楼2011/05/14
抛光是最后的工序,建议采用振动抛光机
小M
第3楼2011/05/15
用砂纸抛光,先用大砂纸,后用小砂纸
lilingxia
第4楼2011/05/25
问一下楼上,用砂纸抛光,用多少号的砂纸啊?再问一下楼上的楼上,振动抛光机没见识过,可不可以介绍下啊?
第5楼2011/05/26
200、400、600、800#砂纸
hupo
第6楼2011/06/27
我用的是标乐的半自动的抛光机,可以先用金刚石的抛光盘进行粗盘,然后再用抛光液抛。我用的是这个办法。效果在金相显微镜下比你的稍微好点。
第7楼2011/06/28
不知道电解抛光是否会好些呢
adela2009
第8楼2011/06/29
用颗粒度小的细砂纸会不会好些~
第9楼2011/07/05
是啊,同意楼上的说法。磨细一点再抛会好很多的。
dongyu2171
第10楼2011/07/05
希望多练习,注意总结,时间长了就体会出其中的经验。
