雾非雾 2011/05/12
[quote]原文由 [b]fwrq(fwrq)[/b] 发表: 有时候需要“在线”测定和观察搅拌容器中的溶液pH 我的问题是:比如磁力搅拌,测定溶液pH值时应当停止搅拌吗?也就是说:搅拌与不搅拌,是否影响pH的读数值? 请有测定经验的朋友解答。 谢谢![/quote] 问过pH计生产厂家,如果搅拌和不搅拌(溶液已均匀)状态下pH计的读数不一致,说明pH计需要更换了(pH计有效期是一年,说明书上说过期要更换)。
yuduoling 2011/05/12
在搅拌的情况下测定PH值,但是只要是连续运行状态,搅拌与不搅拌,测定的结果没有什么区别。如果是间歇运行,那搅拌与不搅拌,测定的结果就相差很大了
