气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/05/12
呵呵,DINP是比较容易误判的一个,遇到这种情况,千万小心。而很多公司其实都是在自己的公司无法判定的情况下送第三方检测。
第2楼2011/05/12
短链石蜡烃和DINP峰型很像吗?也是五指峰?
原天
第3楼2011/05/12
都是一连串的峰。短链的比较圆滑点。不过短链的影响太低了,如果有大量DINP掩盖是很难发现。呵呵。老姜,试下用DB35的柱子来选同扫来看看。分不分得开。
tang566
第4楼2011/05/12
用DB35的柱子,柱箱的升温程序是怎么样的?
ruan651209
第5楼2011/05/12
楼主凶猛的,用EI 敢出SCCP阳性报告。当心把老板家底当光!不过,还是谢分享。
七宝
第6楼2011/05/13
短链氯化石蜡一般用NCI的仪器测试,不然很容易判断为假阳性
第7楼2011/05/13
今天碰到一例,帮别人复测,结果为中链。估计要扣某人奖金了。
mashengtao
第8楼2011/05/13
用ECNI的话 可靠性比较大吧!
第9楼2011/05/14
对阳性样,EI 没有可靠性。
它山之石
第10楼2011/05/14
跟客户和样品没多大关系,主要还是自身技术不过硬。
