X射线荧光光谱仪(XRF)
chenying6262
第1楼2011/05/13
P10气体压力不够,这是什么意思啊,气体用完了,说明书上写着,小于0.5MPa就要更换新的气瓶,且严禁在关闭P10气体的情况下开机
雨夜孤影
第2楼2011/05/13
对,就是快要用完了,会对仪器有什么影响呢?或者不开气体,开机有什么影响呢?
XRF_INFO
第3楼2011/05/13
1、流气是给流气计数器使用的。2、不是很明白流路是什么。是不是管路?也没太明白你想问什么?3、如果P10气体压力不够,会导致测量不准确。
金水楼台先得月
第4楼2011/05/13
他想问,如果没开P10气体对仪器有什么影响?
ljzllj
第5楼2011/05/14
只要不测样,应该没什么影响。我们经常仪器开着,不测样的时候把P10气体关掉。
第6楼2011/05/14
P10气体关掉?那高压也要关着吧,好象记得高压开着P10其他会有消耗的。
第7楼2011/05/14
而且我也想问一下,P1O气体在测定样品时,哪些过程需要消耗P10气体?
第8楼2011/05/14
P10气关了,高压自动没了。这也是一个自我保护,否则探测器会烧掉。是啊,如果在测定过程中,没有注意到P10气体没有了,有什么影响呢。
第9楼2011/05/14
如果是不测样,P10气体可以关掉,高压不用关。如果要测样,提前2个小时左右把P10气体打开,没太大问题。但是,说一下,那么贵的仪器都买了,还在乎那一点气体?
hsteel
第10楼2011/05/15
仪器他没掏钱,可气儿是掏钱的,呵呵
