【极限体验&说出你的故事】月旭柱子使用心得(5月份)
厂商论坛
  • 我们研发部门,所做的样品比较杂、比较多,实验室里使用的柱子品牌和型号比较多,以C18柱为主,个别样品需用C8柱,品牌有安捷伦、岛津的ODS柱、Alltac柱、月旭(Welchrom和Ultimate)柱等。从我个人的使用情况来看,以月旭的柱子比较好,尤其是在峰型(前沿或拖尾小)、分离度与理论塔板数有优势。
    我举两个我做过的例子:
    其一,此样品为单主分,系统适用性溶液中有好几个组分,有关物质采用梯度洗脱,标准要求主成分理论塔板数不低于30000,我试过几种,以月旭
    的柱子最好,完全符合要求。其它柱子就理论塔板数这方面就很难达到。
    其二,此样品为双主分复方,有关物质采用梯度洗脱,除了两主成分分离度要达到要求外,前面出的已知杂质峰也要分开,由于前面两个峰靠的
    很近,一个2.9min,另一个3.2min,一般的柱子很难分离的好,而月旭的柱子不仅峰型好,分离度能超过2.5,符合要求。
    其实,峰型的好坏跟柱子的封端技术有关,月旭采用的是双封端,所以峰型更对称,更漂亮。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-luxw加5积分,加2经验;加分理由:终于在我的怂恿下开始爆料啦,呵呵
  • 太极鱼
    第1楼2011/05/13
    传两张系统适用性图谱来提升一下上文的说服力,所用的柱子都是月旭的(Welchrom和Ultimate)。
    这是上文说的第一种样品,单方的,有关物质检查的标准要求:主峰的理论塔板数≥30000,分离度符合要求(即≥1.5)。图谱上显示,第2个峰是主峰,其它3个是已知杂质峰,报告上显示主峰理论塔板数为59558.44,已知杂质与主峰分离度都>1.5,完全符合标准的要求,其实前后两个杂质峰与主峰靠的很近,要将它们分离好不是很容易的。
    这个是上文提到的第二个样品,是复方制剂,双主分的,有关物质检查标准要求:主峰以第2个主峰(RT:12.732min)计,N≥3000,分离度符合要求(即R≥1.5)。图谱显示,第1个主峰(RT:11.045),第2个主峰(RT:12.732min),其余为已知杂质峰,由图表可知,完全符合要求。此样品最难分离的是前两个已知杂质(RT:2.925min与RT:3.250min),但此柱子的分离度达到2.93。
    考虑到公司机密的保护,只能简单的介绍一下月旭柱子的使用效果,跟大家一起分享,欢迎讨论。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-luxw加10积分,加2经验;加分理由:鼓励分享!
  • arvid2007
    第3楼2011/05/14
    是啊,有图片,文章也显得充实,更有说服力
  • yuduoling
    第4楼2011/05/14
    期待补充完整。
  • helo
    第5楼2011/05/15
    月旭的柱子不错啊!
  • 小卢
    第6楼2011/05/15
    申报做的哪个项目吧?欢迎共享更多的信息!
  • 太极鱼
    第7楼2011/05/15
    是的,一个是新药;另一个是变更处方的。
    小卢(luxw) 发表:申报做的哪个项目吧?欢迎共享更多的信息!
  • 小卢
    第8楼2011/05/16
    可以简单的分享一下图谱,保密的地方忽略掉
    huangdong413(huangdong413) 发表:是的,一个是新药;另一个是变更处方的。
  • 小卢
    第9楼2011/05/17
    楼主上传图谱了,欢迎大家评论!
  • samanthalas
    第10楼2011/05/17
    感谢楼主的宝贵数据分享!!
    有个问题哈:我估计楼主的实验室有月旭的Ultimate和Welchrom两款C18柱,从楼主的数据上来看,到底是哪款柱子做出来的呢?
    或者楼主觉得这两款柱子,对于你们的样品来说,效果差不多?
